document fiva
Homologation, conformité, assurance, contrôle technique,
christianliege
document fiva
Message par christianliege » 21 Mars 2009, 14:03
je fais appel a ceux qui aurais déjà remplis ce document !! dois t'il etre complet car ya des données que je n'ai plus style (empatement etc..)des questions comme ,N° de moteur ,marque du carbu ,etc..le N° moteur suis pas sur qu'il soit facile a lire sur l'auto :
enfin bref sont il pointillieux(ouf longtemps que j'ai pas ecrit ce mot là)
Re: document fiva
Message par berry536 » 21 Mars 2009, 14:25
Salut Christian,
Ayant lu pas mal du coté de sendrogne et sur la FBVA , je dirais que oui, le document doit être le mieux rempli possible.
Pour le N° de moteur , pas de problème, il est juste à coté de WN***** sur le coté droit du bloc moteur juste en dessous de la culasse.
L'empattement, y a moyen de trouver ça sur d'ancienne brochure. Pour la marque du carbu, je suppose que Kate peut nous renseigner
En tous cas, plus ça prouve que ta voiture est d'origine sur le papier à remplir, plus tu as de chances pour avoir la carte FIVA ( 100 € pour 10 ans la carte FIVA ) .
Pour info, je crois que l'âge des voitures va passer à 30 ans pour les cartes FIVA à partir de janvier 2010 !!!!!!!!!
christianliege
Re: document fiva
Message par christianliege » 21 Mars 2009, 15:11
donc il est temps de faire la demande ! puis il la faut pour les 10 hrs de huy ! bon je ferai le contorsoniste pour lire les différent N° merci
Re: document fiva
Message par berry536 » 21 Mars 2009, 15:21
Coucou Christian,
Allez, une petite recherche pour toi ......
Marque: AUDI ......Année de fabrication: ?
Type/modèle/série: Coupé GT 5S
N° de chassis: ?
N° immatriculation: ? ......Pays:Belgique
Type carrosserie: Coupé....... Année: ?......Nombre de siège: 5
Carrossier : Audi ...... Couleur: Rouge sienne métal (D3V)
Marque/N°moteur: Audi/WN***** ....... Nombre de cylindre: 5
Cylindrée: 1994 cm³ ..... Alésage/course: 81.0x77.4 mm ..... Puissance: 85 kw/115 ch
Empattement: 2542 mm ..... voies AV/AR: 1400mm/1420mm ...... Poids: 1020 kg
Longueur/largeur/hauteur: 4350mm/1680mm/1350mm ......Dimension pneus: 175/70 HR13
Voilà, j'èspère que ça t'aidera un peu ;)
christianliege
Re: document fiva
Message par christianliege » 21 Mars 2009, 15:50
là j'ai tous ce qui me faut merci chris
Re: document fiva
Message par berry536 » 21 Mars 2009, 16:17
oui maintenant que les rectifications via msn sont faites pour un 1.9L et pas un 2.0L :? ;)
Re: document fiva
Message par jacques » 24 Mars 2009, 17:21
christianliege a écrit :je fais appel a ceux qui aurais déjà remplis ce document !! dois t'il etre complet car ya des données que je n'ai plus style (empatement etc..)des questions comme ,N° de moteur ,marque du carbu ,etc..le N° moteur suis pas sur qu'il soit facile a lire sur l'auto :
La FBVA est en effet pointilleuse mais sur la recherche, elle est sympa car leur délégué accepte de faire des recherches eux-mêmes. Ceci dit avec tout ce que les membres savent chacun, on saura te répondre sur tout et mieux que le délégué FBVA. En cas de doute, fais donc appel à l'équipe...
Ceci dit, tu as le droit de participer deux fois à une orientation ou régul officielle sans avoir le carnet FIVA.
Donc pas de panique pour les 10 hrs de Huy...
christianliege
Re: document fiva
Message par christianliege » 24 Mars 2009, 17:53
jacques a écrit :Donc pas de panique pour les 10 hrs de Huy...
même si la demande n'est pas encore faite???
quoique de toute façon je pense (j'èspère) envoyer sa dans le courant d'avril:
je voudrais aussi instaler un protege carter pour ce genre de rallye (a ce sujet je pense que les mesures sont pareils sur nos audi , donc si tu avais un ptit croquis , j'en ferai faire un
mais en tous cas merci
Re: document fiva
Message par jacques » 24 Mars 2009, 19:38
je n'ai pas encore ce genre de croquis et ça me manque :)
Comme j'en ai besoin aussi, je vais y songer...
